Datasheet Diodes AH1921 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAH1921
Микромощный всенаправленный переключатель на эффекте Холла
Datasheet
PDF, 597 Кб, Файл закачен: 29 дек 2018
25 предложений от 10 поставщиков
Переключатель на эффекте Холла, Многополюсный, 60 Гс, 45 Гс, 1.6 В, 5.5 В, SC-59
AH1921-W-7
Diodes
31 ₽
AH1921-W-7
Diodes
от 37 ₽
AH1921-W-7
Diodes
от 55 ₽
AH1921-W-7
Diodes
AH1921 — это сверхмаломощная цифровая ИС переключателя Omnipolar Hall Effect из широкого семейства переключателей Hall Effect компании Diodes.
Благодаря системе гибернации тактирования средний ток питания составляет всего 1,6 мкА при 3 В, что делает AH1921 идеально подходящим для потребительских товаров с батарейным питанием, газовых или водосчетчиков, дымовых извещателей и устройств IoT. Более широкий диапазон напряжения питания (от 1,6 В до 5,5 В) увеличивает время работы батареи и поддерживает микроконтроллеры систем низкого напряжения, что обеспечивает большую гибкость при проектировании системы. Усовершенствованная конструкция со стабилизацией прерывателем обеспечивает превосходную стабильность рабочей точки переключателя в зависимости от температуры и напряжения питания. Высокий уровень ESD до 6 кВ помогает повысить надежность системы.
Выход с открытым стоком может быть включен либо южным, либо северным полюсом достаточной силы. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, больше рабочей точки (BOP), выход будет включен (подтянут вниз) и удерживаться до тех пор, пока B не станет ниже точки отпускания (BRP).
AH1921 поставляется со стандартным для отрасли корпусом SC59.
AH1921-W-7
N1
КорпусSC59
Parameters / ModelsAH1921-W-7
# Outputs1
Active High or LowLow
Automotive Compliant PPAPNo
Average Supply Current1.6 µA
Max Operating Point ±Bop (Guass)90
Max Release Point ±Brp (Guass)67
Min Operating Point ±Bop (Guass)30
Min Release Point ±Brp (Guass)22
Operating Ambient Temperature Range-40 to 85 °C
Operating Voltage1.6 to 5.5 V
Тип выходаOpen Drain
Qualified to AECQ10xNo
Typ Operating Point ±Bop (Guass)60
Typ Release Point ±Brp (Guass)45
AH1911
Серия: AH1921 (1)
  • Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
На английском языке: Datasheet Diodes AH1921
