Datasheet Texas Instruments ADS122U04 — Даташит
СерияADS122U04
24-битный, 2kSPS, 4-канальный, маломощный дельта-сигма АЦП с PGA, Vref, 2x IDAC и интерфейсом UART
ADS122U04 24-Bit, 4-Channel, 2-kSPS, Delta-Sigma ADC With UART Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2017
45 предложений от 17 поставщиков
АЦП, 24 бит, 2 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, UART, Одиночный, Двойной (+/-)
ADS122U04IRTER
173 ₽
ADS122U04IRTER
441 ₽
ADS122U04IPWR
от 1 051 ₽
727GS
ADS122U04IRTER
ADS122U04IPWADS122U04IPWRADS122U04IRTERADS122U04IRTET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWRTERTE
Industry STD TermTSSOPTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS122UADS122U122U122U4
Width (мм)4.44.433
Length (мм)5533
Thickness (мм)110.750.75
Pitch (мм)0.650.650.50.5
Max Height (мм)1.21.20.80.8
Parameters / ModelsADS122U04IPWADS122U04IPWRADS122U04IRTERADS122U04IRTET
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.32.32.32.3
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.32.32.32.3
Основные особенности50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size
Input Range(Max), В2.85,5.62.85,5.62.85,5.62.85,5.6
Input Range(Min), В-2.85,0-2.85,0-2.85,0-2.85,0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
InterfaceUARTUARTUARTUART
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Number of input channels4444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOP|16,WQFN|16TSSOP|16,WQFN|16TSSOP|16,WQFN|16TSSOP|16,WQFN|16
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16)16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16)16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16)16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16)
Power Consumption(Typ), mW1.41.41.41.4
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate(Max), MSPS2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-Cost Single-Chip Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 май 2018
  • Reducing System Cost Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A)
    PDF, 763 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
  • A Basic Guide to Thermocouple Measurements
    PDF, 298 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
    Thermocouples are common temperature sensors used in a wide variety of commercial and industrialapplications. While slightly less accurate than resistance temperature detectors (RTDs) thermocouplescover a wide temperature range are self-powered and have a fast response time. Their simpleconstruction make them inexpensive and durable. Because of the small sensor voltage and low noiserequ
  • A Basic Guide to RTD Measurements
    PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 19 июн 2018
    RTDs or resistance temperature detectors are sensors used to measure temperature. These sensors arethe among the most accurate temperature sensors available covering large temperature ranges.However getting accurate measurements with precision analog-to-digital converters (ADCs) requiresattention to detail in design of measurement circuits and calculation of the measurement. This applica
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Analog-to-digital converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS122U04
