Datasheet Analog Devices AD5142A — Даташит
| Серия | AD5142A |
Двухканальный энергонезависимый цифровой потенциометр на 256 позиций с I2C портом
AD5122A/AD5142A: Dual Channel, 128-/256-Position, I2C, Nonvolatile Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 780 Кб, Версия: B, Файл закачен: 30 янв 2019
Купить AD5142ABCPZ10-RL7 на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 563 ₽33 предложений от 16 поставщиков IC DGTL POT 10KOHM 16LFCSP. Digital Potentiometer 10k Ohm 2 Circuit 256 Taps I²C Interface 16-LFCSP-WQ (3x3). Data Acquisition - Digital... | |||
| AD5142ABCPZ10-RL7 Analog Devices | 193 ₽ | ||
| AD5142ABCPZ10-RL7 Analog Devices | от 231 ₽ | ||
| AD5142ABCPZ10-RL7 Analog Devices | от 512 ₽ | ||
| AD5142ABCPZ10-RL7 Analog Devices | по запросу | ||
| AD5142ABCPZ10-RL7 | AD5142ABCPZ100-RL7 | AD5142ABRUZ10 | AD5142ABRUZ10-RL7 | AD5142ABRUZ100 | AD5142ABRUZ100-RL7 | AD5142AWBCPZ10-RL7 | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корпус | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Код корпуса | CP-16-22 | CP-16-22 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | CP-16-22 |
| Parameters / Models | AD5142ABCPZ10-RL7 | AD5142ABCPZ100-RL7 | AD5142ABRUZ10 | AD5142ABRUZ10-RL7 | AD5142ABRUZ100 | AD5142ABRUZ100-RL7 | AD5142AWBCPZ10-RL7 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BW -3 dB(typ), Hz | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile |
| Interface | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C |
| Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms |
| Number of Positions | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Resistor Tolerance(max), % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| THD(typ), дБ | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Vs span(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs span(min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: AD5142A (7)
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)
