Datasheet Analog Devices ADN2850 — Даташит
Серия | ADN2850 |
Энергонезависимая память, двойной 1024-позиционный цифровой резистор
ADN2850:Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor Data Sheet
PDF, 717 Кб, Версия: F, Файл закачен: 30 янв 2019
![]() 27 предложений от 20 поставщиков Микросхема Цифровой потенциометр , Digital Potentiometer 250KΩ 1024POS Non-Volatile Linear/Log 16Pin LFCSP EP Tray | |||
ADN2850BCPZ25 Analog Devices | от 56 ₽ | ||
ADN2850ARU25 Analog Devices | по запросу | ||
ADN2850ACP250 Analog Devices | по запросу | ||
ADN2850BCPZ250 Analog Devices | по запросу |
ADN2850BCPZ25 | ADN2850BCPZ25-RL7 | ADN2850BCPZ250 | ADN2850BRUZ25 | ADN2850BRUZ25-RL7 | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 16 ld LFCSP (5x5mm, 3.1mm exposed pad) | 16 ld LFCSP (5x5mm, 3.1mm exposed pad) | 16 ld LFCSP (5x5mm, 3.1mm exposed pad) | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Код корпуса | CP-16-31 | CP-16-31 | CP-16-31 | RU-16 | RU-16 |
Parameters / Models | ADN2850BCPZ25 | ADN2850BCPZ25-RL7 | ADN2850BCPZ250 | ADN2850BRUZ25 | ADN2850BRUZ25-RL7 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BW -3 dB(typ), Hz | 35k | 35k | 35k | 35k | 35k |
DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile |
Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial |
Nominal Resistor Values | 25 kOhms, 250 kOhms | 25 kOhms, 250 kOhms | 25 kOhms, 250 kOhms | 25 kOhms, 250 kOhms | 25 kOhms, 250 kOhms |
Number of Positions | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Resistor Tolerance(max), % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
THD(typ), дБ | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Vs span(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADN2850 (5)
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)
