Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes AH3562Q-SA-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAH3562Q
МодельAH3562Q-SA-7
Высоковольтный высокочувствительный автомобильный многополюсный переключатель на эффекте Холла
Datasheet
PDF, 679 Кб, Файл закачен: 15 фев 2019
32 предложений от 10 поставщиков
, Hall Effect Sensor 60mA Omnipolar 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 3-Pin SOT-23 T/R
Зенер
Россия и страны ТС
AH3562Q-SA-7
от 16 ₽
AH3562Q-SA-7
Diodes
от 23 ₽
AH3562Q-SA-7
Diodes
26 ₽
AH3562Q-SA-7
54 ₽
AH3562Q — это высоковольтная, высокочувствительная омниполярная микросхема переключателя на эффекте Холла, соответствующая требованиям AECQ100, разработанная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжка сиденья и ремня безопасности, блокировка/иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод трансмиссии и положение передачи, компрессия HVAC, стеклоочиститель, закрытие двери/багажника и т.
д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне питания от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре со стабилизацией прерывателем и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения температурной компенсации питания внутренних цепей AH3562Q обеспечивает надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство имеет обратный блокировочный диод с зажимом стабилитрона на источнике питания. Выход имеет ограничение по току и зажим стабилитрона.
Один выход с открытым стоком может быть включен с южным или северным полюсом достаточной силы. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, больше рабочей точки (BOP), выход включается (подтягивается к низкому уровню) и удерживается до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки отпускания (BRP).
КорпусSIP-3 (Ammo)
# Outputs1
Active High or LowLow
Automotive Compliant PPAPYes
Average Supply Current3,000 µA
Max Operating Point ±Bop (Guass)30
Max Release Point ±Brp (Guass)25
Min Operating Point ±Bop (Guass)8
Min Release Point ±Brp (Guass)2
Operating Ambient Temperature Range-40 to 150 °C
Operating Voltage3 to 28 V
Тип выходаOpen Drain
Qualified to AECQ10xYes
SensitivityHigh
Typ Operating Point ±Bop (Guass)20
Typ Release Point ±Brp (Guass)10
Серия: AH3562Q (3)
  • Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
AH3562QSA7, AH3562Q SA 7
На английском языке: Datasheet Diodes AH3562Q-SA-7
