Datasheet Diodes AH3562Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AH3562Q |
Высоковольтный высокочувствительный автомобильный многополюсный переключатель на эффекте Холла
![]() 34 предложений от 11 поставщиков , Hall Effect Sensor 60mA Omnipolar 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 3-Pin SIP Ammo | |||
AH3562Q-SA-7 | от 16 ₽ | ||
AH3562Q-SA-7 Diodes | от 49 ₽ | ||
AH3562Q-SA-7 Diodes | 50 ₽ | ||
AH3562Q-SA-7 Diodes | по запросу |
AH3562Q — это высоковольтная, высокочувствительная омниполярная микросхема переключателя на эффекте Холла, соответствующая требованиям AECQ100, разработанная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжка сиденья и ремня безопасности, блокировка/иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод трансмиссии и положение передачи, компрессия HVAC, стеклоочиститель, закрытие двери/багажника и т.
д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне питания от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре со стабилизацией прерывателем и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения температурной компенсации питания внутренних цепей AH3562Q обеспечивает надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство имеет обратный блокировочный диод с зажимом стабилитрона на источнике питания. Выход имеет ограничение по току и зажим стабилитрона.
Один выход с открытым стоком может быть включен с южным или северным полюсом достаточной силы. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, больше рабочей точки (BOP), выход включается (подтягивается к низкому уровню) и удерживается до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки отпускания (BRP).
AH3562Q-P-A | AH3562Q-P-B | AH3562Q-SA-7 | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SIP-3 (Ammo) | SIP-3 (Ammo) | SIP-3 (Ammo) |
Parameters / Models | AH3562Q-P-A | AH3562Q-P-B | AH3562Q-SA-7 |
# Outputs | 1 | 1 | 1 |
Active High or Low | Low | Low | Low |
Automotive Compliant PPAP | Yes | Yes | Yes |
Average Supply Current | 3,000 µA | 3,000 µA | 3,000 µA |
Max Operating Point ±Bop (Guass) | 30 | 30 | 30 |
Max Release Point ±Brp (Guass) | 25 | 25 | 25 |
Min Operating Point ±Bop (Guass) | 8 | 8 | 8 |
Min Release Point ±Brp (Guass) | 2 | 2 | 2 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 150 °C | -40 to 150 °C | -40 to 150 °C |
Operating Voltage | 3 to 28 V | 3 to 28 V | 3 to 28 V |
Тип выхода | Open Drain | Open Drain | Open Drain |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes | Yes |
Sensitivity | High | High | High |
Typ Operating Point ±Bop (Guass) | 20 | 20 | 20 |
Typ Release Point ±Brp (Guass) | 10 | 10 | 10 |
- Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
