Datasheet Diodes AH3563Q-P-A — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AH3563Q |
Модель | AH3563Q-P-A |
AH3563Q — это высоковольтная высокочувствительная ИС всеполярного переключателя на эффекте Холла, отвечающая требованиям AECQ100, предназначенная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжки сидений и ремней безопасности, блокировка / иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод коробки передач и положение передачи.
![]() 32 предложений от 9 поставщиков MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR 3SIP / Digital Switch Omnipolar Switch Open Drain Hall Effect 3-SIP | |||
AH3563Q-P-A Diodes | 21 ₽ | ||
AH3563Q-P-A | от 24 ₽ | ||
AH3563Q-P-A Diodes | от 58 ₽ | ||
AH3563Q-P-A | 63 ₽ |
, компрессия системы отопления, вентиляции и кондиционирования, стеклоочистители, закрытие дверей/багажника и т. д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне напряжения от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре, стабилизированной прерывателем, и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения питания внутренних цепей с температурной компенсацией, AH3563Q представляет собой надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство оснащено обратным блокирующим диодом со стабилитроном на питании. Выход имеет ограничение перегрузки по току и стабилитрон.
Одиночный выход с открытым стоком можно включить с помощью южного или северного полюса достаточной мощности. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, превышает точку срабатывания (BOP), выход включается (притягивается к низкому уровню) и удерживается во включенном состоянии до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки срабатывания (BRP). .
Корпус | SIP-3 (Ammo) |
# Outputs | 1 |
Active High or Low | Low |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Average Supply Current | 3,000 µA |
Max Operating Point ±Bop (Guass) | 45 |
Max Release Point ±Brp (Guass) | 35 |
Min Operating Point ±Bop (Guass) | 15 |
Min Release Point ±Brp (Guass) | 5 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 150 °C |
Operating Voltage | 3 to 28 V |
Тип выхода | Open Drain |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Sensitivity | High |
Typ Operating Point ±Bop (Guass) | 30 |
Typ Release Point ±Brp (Guass) | 20 |
- AH3563Q-P-A AH3563Q-P-B AH3563Q-SA-7
- Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
AH3563QPA, AH3563Q P A
