Datasheet Diodes AH3563Q-P-B — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAH3563Q
МодельAH3563Q-P-B
AH3563Q — это высоковольтная высокочувствительная ИС всеполярного переключателя на эффекте Холла, отвечающая требованиям AECQ100, предназначенная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжки сидений и ремней безопасности, блокировка / иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод коробки передач и положение передачи.
Datasheet
PDF, 892 Кб, Файл закачен: 15 фев 2019
32 предложений от 9 поставщиков
, Hall Omnipolar Switch SIP-3 BULK 1K
AH3563Q-P-B
Diodes
от 7.21 ₽
Эиком
AH3563Q-P-B
Diodes
от 53 ₽
AH3563Q-P-B
63 ₽
AH3563Q-P-B
Diodes
, компрессия системы отопления, вентиляции и кондиционирования, стеклоочистители, закрытие дверей/багажника и т. д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне напряжения от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре, стабилизированной прерывателем, и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения питания внутренних цепей с температурной компенсацией, AH3563Q представляет собой надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство оснащено обратным блокирующим диодом со стабилитроном на питании. Выход имеет ограничение перегрузки по току и стабилитрон.
Одиночный выход с открытым стоком можно включить с помощью южного или северного полюса достаточной мощности. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, превышает точку срабатывания (BOP), выход включается (притягивается к низкому уровню) и удерживается во включенном состоянии до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки срабатывания (BRP). .
КорпусSIP-3 (Ammo)
# Outputs1
Active High or LowLow
Automotive Compliant PPAPYes
Average Supply Current3,000 µA
Max Operating Point ±Bop (Guass)45
Max Release Point ±Brp (Guass)35
Min Operating Point ±Bop (Guass)15
Min Release Point ±Brp (Guass)5
Operating Ambient Temperature Range-40 to 150 °C
Operating Voltage3 to 28 V
Тип выходаOpen Drain
Qualified to AECQ10xYes
SensitivityHigh
Typ Operating Point ±Bop (Guass)30
Typ Release Point ±Brp (Guass)20
Серия: AH3563Q (3)
  • Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
AH3563QPB, AH3563Q P B
На английском языке: Datasheet Diodes AH3563Q-P-B
