Datasheet Diodes AH3563Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AH3563Q |
AH3563Q — это высоковольтная высокочувствительная ИС всеполярного переключателя на эффекте Холла, отвечающая требованиям AECQ100, предназначенная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжки сидений и ремней безопасности, блокировка / иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод коробки передач и положение передачи.
![]() 34 предложений от 12 поставщиков MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR 3SIP / Digital Switch Omnipolar Switch Open Drain Hall Effect 3-SIP | |||
AH3563Q-SA-7 | от 19 ₽ | ||
AH3563Q-SA-7 Diodes | 19 ₽ | ||
AH3563Q-P-A Diodes | 21 ₽ | ||
AH3563Q-SA-7 Diodes | 25 ₽ |
, компрессия системы отопления, вентиляции и кондиционирования, стеклоочистители, закрытие дверей/багажника и т. д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне напряжения от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре, стабилизированной прерывателем, и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения питания внутренних цепей с температурной компенсацией, AH3563Q представляет собой надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство оснащено обратным блокирующим диодом со стабилитроном на питании. Выход имеет ограничение перегрузки по току и стабилитрон.
Одиночный выход с открытым стоком можно включить с помощью южного или северного полюса достаточной мощности. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, превышает точку срабатывания (BOP), выход включается (притягивается к низкому уровню) и удерживается во включенном состоянии до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки срабатывания (BRP). .
AH3563Q-P-A | AH3563Q-P-B | AH3563Q-SA-7 | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SIP-3 (Ammo) | SIP-3 (Ammo) | SIP-3 (Ammo) |
Parameters / Models | AH3563Q-P-A | AH3563Q-P-B | AH3563Q-SA-7 |
# Outputs | 1 | 1 | 1 |
Active High or Low | Low | Low | Low |
Automotive Compliant PPAP | Yes | Yes | Yes |
Average Supply Current | 3,000 µA | 3,000 µA | 3,000 µA |
Max Operating Point ±Bop (Guass) | 45 | 45 | 45 |
Max Release Point ±Brp (Guass) | 35 | 35 | 35 |
Min Operating Point ±Bop (Guass) | 15 | 15 | 15 |
Min Release Point ±Brp (Guass) | 5 | 5 | 5 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 150 °C | -40 to 150 °C | -40 to 150 °C |
Operating Voltage | 3 to 28 V | 3 to 28 V | 3 to 28 V |
Тип выхода | Open Drain | Open Drain | Open Drain |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes | Yes |
Sensitivity | High | High | High |
Typ Operating Point ±Bop (Guass) | 30 | 30 | 30 |
Typ Release Point ±Brp (Guass) | 20 | 20 | 20 |
- Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
