Datasheet Diodes AH3564Q-P-B — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAH3564Q
МодельAH3564Q-P-B
Высоковольтный высокочувствительный автомобильный многополюсный переключатель на эффекте Холла
Datasheet
PDF, 660 Кб, Файл закачен: 15 фев 2019
35 предложений от 11 поставщиков
, Hall Omnipolar Switch SIP-3 BULK 1K
AH3564Q-P-B
Diodes
29 ₽
Эиком
AH3564Q-P-B
Diodes
от 51 ₽
AH3564Q-P-B
Diodes
от 54 ₽
AH3564Q-P-B
62 ₽
AH3564Q — это высоковольтная, высокочувствительная омниполярная микросхема переключателя на эффекте Холла, соответствующая требованиям AECQ100, разработанная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжка сиденья и ремня безопасности, блокировка/иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод трансмиссии и положение передачи, компрессия HVAC, стеклоочиститель, закрытие двери/багажника и т.
д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне питания от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре со стабилизацией прерывателем и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения температурной компенсации питания внутренних цепей AH3564Q обеспечивает надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство имеет обратный блокировочный диод с зажимом стабилитрона на источнике питания. Выход имеет ограничение по току и зажим стабилитрона.
Один выход с открытым стоком может быть включен с южным или северным полюсом достаточной силы. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, больше рабочей точки (BOP), выход включается (подтягивается к низкому уровню) и удерживается до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки отпускания (BRP).
КорпусSIP-3 (Ammo)
# Outputs1
Active High or LowLow
Automotive Compliant PPAPYes
Average Supply Current3,000 µA
Max Operating Point ±Bop (Guass)60
Max Release Point ±Brp (Guass)45
Min Operating Point ±Bop (Guass)20
Min Release Point ±Brp (Guass)10
Operating Ambient Temperature Range-40 to 150 °C
Operating Voltage3 to 28 V
Тип выходаOpen Drain
Qualified to AECQ10xYes
SensitivityHigh
Typ Operating Point ±Bop (Guass)40
Typ Release Point ±Brp (Guass)25
Серия: AH3564Q (3)
  • Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
AH3564QPB, AH3564Q P B
На английском языке: Datasheet Diodes AH3564Q-P-B
