Datasheet Diodes AH3564Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAH3564Q
Высоковольтный высокочувствительный автомобильный многополюсный переключатель на эффекте Холла
Datasheet
PDF, 660 Кб, Файл закачен: 15 фев 2019
35 предложений от 12 поставщиков
, Hall Omnipolar Switch SOT23 T&R; 3K
AH3564Q-SA-7
Diodes
27 ₽
AH3564Q-P-A
Diodes
48 ₽
AH3564Q-SA-7
52 ₽
AH3564Q-P-B
Diodes
AH3564Q — это высоковольтная, высокочувствительная омниполярная микросхема переключателя на эффекте Холла, соответствующая требованиям AECQ100, разработанная для определения положения и приближения в автомобильных приложениях, таких как пряжка сиденья и ремня безопасности, блокировка/иммобилизация рулевого управления, рычаг переключения передач, привод трансмиссии и положение передачи, компрессия HVAC, стеклоочиститель, закрытие двери/багажника и т.
д. Для поддержки широкого спектра требовательных приложений конструкция оптимизирована для работы в диапазоне питания от 3,0 В до 28 В. Благодаря архитектуре со стабилизацией прерывателем и внутреннему регулятору запрещенной зоны для обеспечения температурной компенсации питания внутренних цепей AH3564Q обеспечивает надежное решение во всем рабочем диапазоне. Для надежности и защиты устройство имеет обратный блокировочный диод с зажимом стабилитрона на источнике питания. Выход имеет ограничение по току и зажим стабилитрона.
Один выход с открытым стоком может быть включен с южным или северным полюсом достаточной силы. Когда плотность магнитного потока (B), перпендикулярная корпусу, больше рабочей точки (BOP), выход включается (подтягивается к низкому уровню) и удерживается до тех пор, пока плотность магнитного потока B не станет ниже точки отпускания (BRP).
AH3564Q-P-AAH3564Q-P-BAH3564Q-SA-7
N123
КорпусSIP-3 (Ammo)SIP-3 (Ammo)SIP-3 (Ammo)
Parameters / ModelsAH3564Q-P-AAH3564Q-P-BAH3564Q-SA-7
# Outputs111
Active High or LowLowLowLow
Automotive Compliant PPAPYesYesYes
Average Supply Current3,000 µA3,000 µA3,000 µA
Max Operating Point ±Bop (Guass)606060
Max Release Point ±Brp (Guass)454545
Min Operating Point ±Bop (Guass)202020
Min Release Point ±Brp (Guass)101010
Operating Ambient Temperature Range-40 to 150 °C-40 to 150 °C-40 to 150 °C
Operating Voltage3 to 28 V3 to 28 V3 to 28 V
Тип выходаOpen DrainOpen DrainOpen Drain
Qualified to AECQ10xYesYesYes
SensitivityHighHighHigh
Typ Operating Point ±Bop (Guass)404040
Typ Release Point ±Brp (Guass)252525
Серия: AH3564Q (3)
  • Analog > Sensors > Hall Effect Switches > Omnipolar Hall Effect Switches
На английском языке: Datasheet Diodes AH3564Q
