Datasheet Microchip MCP6031-E/MC — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6031 |
Модель | MCP6031-E/MC |
Операционный усилитель MCP6031 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
![]() 21 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MCP6031-E/MC Microchip | 37 ₽ | ||
MCP6031-E/MC Microchip | 53 ₽ | ||
MCP6031-E/MC Microchip | от 62 ₽ | ||
MCP6031-E/MC Microchip | по запросу |
В MCP6031 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6031 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6031 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC, MSOP, SOT-23 и 2x3 DFN. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | DFN |
Количество каналов | 1 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 70 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1.35 µA |
Iq Typical | 0.9 µA |
Isc | 23 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | 2x3x0.9mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
Серия: MCP6031 (9)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6031E/MC, MCP6031 E/MC
