Datasheet Microchip MCP6024T-I/SLVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6024 |
Модель | MCP6024T-I/SLVAO |
Счетверенный операционный усилитель (ОУ) MCP6024 имеет полосу усиления 10 МГц, низкий типичный рабочий ток 1,0 мА и напряжение смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |||
MCP6024T-I/SLVAO Microchip | 248 ₽ | ||
MCP6024T-I/SLVAO | по запросу | ||
MCP6024T-I/SLVAO Microchip | по запросу | ||
В MCP6024 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6024 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА на усилитель. MCP6024 доступен в стандартных 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и низкочастотных аудиоприложений. Доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1. для этого устройства
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 4 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 74 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 8.7 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1350 µA |
Iq Typical | 1000 µA |
Isc | 30 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 2.5 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 74 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 7 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 250 µV |
ΔVos/ΔTa | 3.5 µV/°C |
MCP6021 MCP6021R MCP6022 MCP6023
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6024TI/SLVAO, MCP6024T I/SLVAO
