Datasheet Infineon TLE9854QXW — Даташит
| Производитель | Infineon |
| Серия | TLE9854QXW |
TLE9854QX является частью семейства продуктов TLE985x Infineon Embedded Power IC.
| TLE9854QXW Infineon | 482 ₽ | ||
Однокристальный двухфазный драйвер двигателя объединяет стандартное ядро Arm Cortex -M0 с драйвером NFET. Это решение System-on-Chip включает четыре полностью интегрированных драйвера NFET, оптимизированных для управления двухфазным двигателем через четыре внешних силовых NFET, зарядовый насос, обеспечивающий работу при низком напряжении и программируемый ток, а также управление наклоном тока для оптимизированного поведения ЭМС. Его периферийный набор включает датчик тока, АЦП последовательного приближения, синхронизированный с блоком захвата и сравнения для управления ШИМ и 16-битными таймерами. Также интегрирован приемопередатчик LIN для обеспечения связи с устройством вместе с рядом универсальных входов/выходов. В состав решения входит встроенный линейный регулятор напряжения для питания внешних нагрузок. Разработанное на основе первой в отрасли технологии Smart Power 130 нм от Infineon, сертифицированной для автомобильной промышленности, решение Infineon Embedded Power System-on-Chip обеспечивает непревзойденный уровень интеграции, а также оптимизацию соотношения стоимости и производительности системы для целевых сегментов приложений. Семейство продуктов TLE985x предлагается в безвыводном корпусе VQFN-48 для экономии места на плате.
| TLE9854QXWXUMA1 | |
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
TLE9851QXW TLE9853QX TLE9854QX
- Microcontroller (MCU) > 32-bit Embedded Power ICs based on Arm® Cortex® M > H-Bridge Driver IC with Integrated Arm® Cortex® M0
