Найдено: 343,954 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Vishay Si4936DY
    Двойной N-канальный 30-В (DS) МОП-транзистор
  2. 20 В, одинарный P-канальный Trench MOSFET Полевой транзистор (FET) с P-каналом в малогабаритном пластиковом корпусе для поверхностного монтажа (SMD) SOT23 (TO-236AB) с использованием технологии Trench MOSFET.
  1. Datasheet Nexperia PMV65XPVL
  2. Datasheet Nexperia PMV65XP,215
  1. Datasheet NXP PMV65XP
  2. 20 В, N-канальный Trench MOSFET Полевой транзистор (FET) с N-каналом в режиме улучшения характеристик в небольшом пластиковом корпусе для поверхностного монтажа (SMD) SOT23 (TO-236AB) с использованием технологии Trench MOSFET.
  3. Datasheet Nexperia PMV65UNEAR
  4. 40 В, N-канальный Trench MOSFET Полевой транзистор (FET) с N-каналом в режиме улучшения характеристик в небольшом пластиковом корпусе для поверхностного монтажа (SMD) SOT23 (TO-236AB) с использованием технологии Trench MOSFET.
  5. Datasheet Nexperia PMV65ENEAR
  6. 20 В, P-канальный транзистор Trench MOSFET Полевой транзистор (FET) с P-каналом в малогабаритном пластиковом корпусе для поверхностного монтажа (SMD) SOT23 (TO-236AB) с использованием технологии Trench MOSFET.
  7. Datasheet Nexperia PMV65XPER
  8. 20 В, P-канальный транзистор Trench MOSFET Полевой транзистор (FET) с P-каналом в малогабаритном пластиковом корпусе для поверхностного монтажа (SMD) SOT23 (TO-236AB) с использованием технологии Trench MOSFET.
  9. Datasheet Nexperia PMV65XPEAR
  10. 4-ступенчатый синхронный двунаправленный счетчик AC169 — полностью синхронный четырёхступенчатый реверсивный счётчик. AC169 — это двоичный счётчик по модулю 16. Он имеет предустановленные функции программирования, функцию опережающего переноса для ...
  11. 4-ступенчатый синхронный двунаправленный счетчик AC169 — полностью синхронный четырёхступенчатый реверсивный счётчик. AC169 — это двоичный счётчик по модулю 16. Он имеет предустановленные функции программирования, функцию опережающего переноса для ...
  12. 4-ступенчатый синхронный двунаправленный счетчик AC169 — полностью синхронный четырёхступенчатый реверсивный счётчик. AC169 — это двоичный счётчик по модулю 16. Он имеет предустановленные функции программирования, функцию опережающего переноса для ...
  13. 4-ступенчатый синхронный двунаправленный счетчик AC169 — полностью синхронный четырёхступенчатый реверсивный счётчик. AC169 — это двоичный счётчик по модулю 16. Он имеет предустановленные функции программирования, функцию опережающего переноса для ...
  14. 4-ступенчатый синхронный двунаправленный счетчик AC169 — полностью синхронный четырёхступенчатый реверсивный счётчик. AC169 — это двоичный счётчик по модулю 16. Он имеет предустановленные функции программирования, функцию опережающего переноса для ...
  15. Datasheet HC-05
    Модуль Bluetooth для последовательного порта Bluetooth модуль HC-05 на основе чипа BC417 от компании Cambridge Silicon Radio. На плате выведен стандартный UART интерфейс, используемый для управления модулем. Модуль HC-05 отличается от HC-06 ...
  16. Datasheet Winsen RD-624
    Пироэлектрический инфракрасный датчик Пироэлектрический инфракрасный датчик обнаруживает инфракрасное излучение, используя температурно-зависимую функцию. Он подавляет помехи, вызванные изменением температуры, и использует метод двух ...
