Datasheet Diodes AP7345D-3318RH4-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP7345D |
Модель | AP7345D-3318RH4-7 |
Двойной 300MA High Psrr Low Noise LDO с возможностью включения
Dual 300MA High Psrr Low Noise Ldo With Enable
![]() 36 предложений от 10 поставщиков IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 1.8V,3.3V; 0.3A; X2DFN8 | |||
AP7345D-3318RH4-7 | от 5.60 ₽ | ||
AP7345D-3318RH4-7 Diodes | от 14 ₽ | ||
AP7345D-3318RH4-7 | 33 ₽ | ||
AP7345D-3318RH4-7 Diodes | по запросу |
AP7345D — это двойной стабилизатор с малым падением напряжения, высокой точностью выходного напряжения, низким RDSON, высоким PSRR, низким выходным шумом и низким током покоя.
Этот стабилизатор основан на КМОП-процессе.
Каждый из регуляторов включает в себя опорное напряжение, усилитель ошибки, схему ограничения тока и вход разрешения для включения/выключения выхода. С интегрированной сетью резисторов могут быть поставлены версии с фиксированным выходным напряжением.
Благодаря низкому энергопотреблению и быстрой реакции на изменения в линии и нагрузке AP7345D отлично подходит для маломощного портативного коммуникационного оборудования.
AP7345D выпускается в корпусе X2-DFN1612-8, что обеспечивает минимальные габариты и плотную компоновку печатной платы.
Корпус | X2-DFN1612-8 |
Enable Active | High |
Основные особенности | High PSRR, Low Noise |
IOUT | 0.4 A |
IQ | 50 µA |
Количество каналов | 2 |
Operating Temperature (Ambient) | -40 to 85 |
PSRR | 75 dB |
VDROPOUT (Max) | 0.29 V |
VIN (Max) | 5.25 V |
VIN (Min) | 1.7 V |
VOUT | Fixed V |
- AP7345D-3318RH4-7
- Power Management > Low Dropout Regulators (LDOs)
AP7345D3318RH47, AP7345D 3318RH4 7
