Datasheet Diodes AL3353S-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL3353
МодельAL3353S-13
Высокопроизводительный светодиодный контроллер Boost
Datasheet AL3353
PDF, 368 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 май 2019, Страниц: 15
High Performance Boost LED Controller
36 предложений от 12 поставщиков
Микросхема: IC LED DRIVER CTRLR PWM 8SO
AL3353S-13
Diodes
от 2.96 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AL3353S-13
от 7.30 ₽
AL3353S-13
Diodes
от 18 ₽
Элитан
AL3353S-13-I-LED-DRIVERS
Diodes
20 ₽
AL3353 — это высокоинтегрированный и экономичный контроллер светодиодов (LED), оптимизированный для подсветки ЖК-мониторов и ЖК-телевизоров.
Он обеспечивает высокопроизводительное решение светодиодной подсветки с низкой стоимостью BOM.
AL3353 содержит повышающий драйвер ШИМ, который использует управление режимом тока и работу с фиксированной частотой для регулирования тока светодиода. Ток светодиода измеряется через внешний токоизмерительный резистор. Напряжение на токоизмерительном резисторе сравнивается с опорным уровнем 400 мВ, ошибка усиливается для управления шириной импульса силового ключа, тем самым регулируя ток, протекающий через светодиод.
AL3353 предлагает режим ШИМ-аналогового диммирования для широкого диапазона управления яркостью.
AL3353 имеет комплексные функции защиты и выпускается в корпусе SO-8.
КорпусSO-8
DimmingPWM to Analog
Efficiency94 %
FunctionHIGH PERFORMANCE BOOST LED CONTROLLER
Maximum Input Voltage40 V
Maximum Output Current per ChannelExternal MOSFET mA
Maximum Output VoltageExternal MOSFET V
Minimum Input Voltage9 V
Number of Regulated Output Channels1
OVPYes
Рабочий диапазон температурот -40 до 105 ° °C
Собственный ток потребления2 mA
SW RDS(ON)External MOSFET Ω
Soft StartYes
Standby Quiescent Current130 µA
Switching Frequency0.12 MHz
Typical Over-Current Protection Current500/RCS mA
VFB0.4 V
Серия: AL3353 (1)
  • AL3353S-13
  • Power Management > LED Drivers > LED Drivers for Displays / Backlights
AL3353S13, AL3353S 13
На английском языке: Datasheet Diodes AL3353S-13
