Datasheet Diodes AL3353 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AL3353 |
Высокопроизводительный светодиодный контроллер Boost
High Performance Boost LED Controller
AL3353 — это высокоинтегрированный и экономичный контроллер светодиодов (LED), оптимизированный для подсветки ЖК-мониторов и ЖК-телевизоров.
Он обеспечивает высокопроизводительное решение светодиодной подсветки с низкой стоимостью BOM.
AL3353 содержит повышающий драйвер ШИМ, который использует управление режимом тока и работу с фиксированной частотой для регулирования тока светодиода. Ток светодиода измеряется через внешний токоизмерительный резистор. Напряжение на токоизмерительном резисторе сравнивается с опорным уровнем 400 мВ, ошибка усиливается для управления шириной импульса силового ключа, тем самым регулируя ток, протекающий через светодиод.
AL3353 предлагает режим ШИМ-аналогового диммирования для широкого диапазона управления яркостью.
AL3353 имеет комплексные функции защиты и выпускается в корпусе SO-8.
| AL3353S-13 | |
| N | 1 |
| Корпус | SO-8 |
| Parameters / Models | AL3353S-13 |
| Dimming | PWM to Analog |
| Efficiency | 94 % |
| Function | HIGH PERFORMANCE BOOST LED CONTROLLER |
| Maximum Input Voltage | 40 V |
| Maximum Output Current per Channel | External MOSFET mA |
| Maximum Output Voltage | External MOSFET V |
| Minimum Input Voltage | 9 V |
| Number of Regulated Output Channels | 1 |
| OVP | Yes |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 105 ° |
| Собственный ток потребления | 2 mA |
| SW RDS(ON) | External MOSFET Ω |
| Soft Start | Yes |
| Standby Quiescent Current | 130 µA |
| Switching Frequency | 0.12 MHz |
| Typical Over-Current Protection Current | 500/RCS mA |
| VFB | 0.4 V |
- Power Management > LED Drivers > LED Drivers for Displays / Backlights
