Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ON Semiconductor NCV20071XV53T2G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCS20071
МодельNCV20071XV53T2G
Операционные усилители серии NCx2007x обеспечивают работу с выходным сигналом «rail-to-rail», полосу пропускания 3 МГц и доступны в одинарной, двойной и счетверенной конфигурациях.
Datasheet NCS20071, NCV20071, NCS20072, NCV20072, NCS20074, NCV20074
PDF, 950 Кб, Язык: анг., Версия: 14, Файл закачен: 30 июл 2017, Страниц: 25
Operational Amplifier, Wide supply range, 3Mhz CMOS Op-Amp
21 предложений от 6 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT553
Зенер
Россия и страны ТС
NCV20071XV53T2G
от 32 ₽
Элитан
NCV20071XV53T2G
36 ₽
NCV20071XV53T2G
от 36 ₽
NCV20071XV53T2G
Работа по схеме Rail-to-rail позволяет пользователю оптимально использовать весь диапазон напряжения питания, используя при этом преимущества полосы пропускания 3 МГц. NCx2007x может работать при напряжении питания всего 2,7 В в диапазоне температур от -40°C до 125°C. При напряжении питания 2,7 В высокая полоса пропускания обеспечивает скорость нарастания напряжения 2,8 В/мкс при потреблении тока покоя всего 405 мкА на канал. Широкий диапазон питания позволяет NCx2007x работать при напряжении питания до 36 В, что делает его идеальным для широкого спектра применений. Поскольку это КМОП-устройство, высокий входной импеданс и низкие токи смещения делают его идеальным для взаимодействия с широким спектром датчиков сигналов. Устройства NCx2007x доступны в различных компактных корпусах. Варианты, соответствующие требованиям автомобильной промышленности, доступны под префиксом NCV.
КорпусSOT-553
Код корпуса463B-01
Стандарты и нормыAEC Qualified | PPAP Capable | Pb-free | Halide free
NCS20072 NCS20074
Серия: NCS20071 (4)
  • Analog, Logic, & Timing > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCV20071XV53T2G
