Datasheet ON Semiconductor NCS20072DR2G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCS20072 |
Модель | NCS20072DR2G |
Операционный усилитель, широкий диапазон питания, 3 МГц КМОП ОУ
Operational Amplifier, Wide supply range, 3Mhz CMOS Op-Amp
![]() 38 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
NCS20072DR2G ON Semiconductor | 18 ₽ | ||
NCS20072DR2G ON Semiconductor | от 21 ₽ | ||
NCS20072DR2G ON Semiconductor | от 48 ₽ | ||
NCS20072DR2G ON Semiconductor | от 76 ₽ |
Операционные усилители серии NCS2007x обеспечивают работу на выходе rail-to-rail, полосу пропускания 3 МГц и доступны в одинарной, двойной и счетверенной конфигурациях.
Работа на напряжении rail-to-rail позволяет пользователю оптимально использовать весь диапазон напряжения питания, используя при этом полосу пропускания 3 МГц. NCS2007x может работать при напряжении питания всего 2,7 В в диапазоне температур от −40 °C до 125 °C. При напряжении питания 2,7 В высокая полоса пропускания обеспечивает скорость нарастания 2,8 В/мкс, потребляя всего 405 мкА тока покоя на канал. Широкий диапазон питания позволяет NCS2007x работать при напряжении питания до 36 В, что делает его идеальным для широкого спектра приложений. Поскольку это устройство CMOS, высокое входное сопротивление и низкие токи смещения делают его идеальным для сопряжения с широким спектром датчиков сигналов. Устройства NCS2007x доступны в различных компактных корпусах. Автомобильные квалифицированные варианты доступны под префиксом NCV.
Корпус | SOIC-8 |
Код корпуса | 751-07 |
Стандарты и нормы | Pb-free | Halide free |
- NCS20072DMR2G NCS20072DR2G NCS20072DTBR2G NCV20072DMR2G NCV20072DR2G NCV20072DTBR2G
- Analog, Logic, & Timing > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
