Datasheet ON Semiconductor NCV20072DMR2G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCS20072
МодельNCV20072DMR2G
Операционный усилитель, широкий диапазон питания, 3 МГц КМОП ОУ
Datasheet NCS20071, NCV20071, NCS20072, NCV20072, NCS20074, NCV20074
PDF, 950 Кб, Язык: анг., Версия: 14, Файл закачен: 30 июл 2017, Страниц: 25
Operational Amplifier, Wide supply range, 3Mhz CMOS Op-Amp
36 предложений от 15 поставщиков
NCV20072DMR2G
25 ₽
NCV20072DMR2G
83 ₽
Эиком
NCV20072DMR2G
от 94 ₽
727GS
NCV20072DMR2G
Операционные усилители серии NCS2007x обеспечивают работу на выходе rail-to-rail, полосу пропускания 3 МГц и доступны в одинарной, двойной и счетверенной конфигурациях.
Работа на напряжении rail-to-rail позволяет пользователю оптимально использовать весь диапазон напряжения питания, используя при этом полосу пропускания 3 МГц. NCS2007x может работать при напряжении питания всего 2,7 В в диапазоне температур от −40 °C до 125 °C. При напряжении питания 2,7 В высокая полоса пропускания обеспечивает скорость нарастания 2,8 В/мкс, потребляя всего 405 мкА тока покоя на канал. Широкий диапазон питания позволяет NCS2007x работать при напряжении питания до 36 В, что делает его идеальным для широкого спектра приложений. Поскольку это устройство CMOS, высокое входное сопротивление и низкие токи смещения делают его идеальным для сопряжения с широким спектром датчиков сигналов. Устройства NCS2007x доступны в различных компактных корпусах. Автомобильные квалифицированные варианты доступны под префиксом NCV.
КорпусMicro8
Код корпуса846A-02
Стандарты и нормыAEC Qualified | PPAP Capable | Pb-free | Halide free
NCS20071 NCS20074
  • Analog, Logic, & Timing > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCV20072DMR2G
