Datasheet Analog Devices LT6658BHMSE-1.2#TRPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6658
МодельLT6658BHMSE-1.2#TRPBF
Прецизионный двойной выход, большой ток, низкий уровень шума, опорное напряжение
Datasheet LT6658
PDF, 4.2 Мб, Язык: анг., Версия: C, Файл закачен: 3 июл 2019, Страниц: 44
Precision Dual Output, High Current, Low Noise, Voltage Reference
7 предложений от 7 поставщиков
IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP. Series, Dual Voltage Reference IC 6V ±0.1% 16-MSOP-EP. PMIC - Voltage Reference
Рутоника
269 ₽
384 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Тип ИОНПоследовательный
Сдвоенный
Тип выходаРегулируемый/фиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Напряжение выходное (макс.)6 В
Ток выходной150 мА
Корпус
TFSOP-16 Exposed Pad
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц0.8 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц2 ppmrms
Напряжение входное3.5~36 В
Ток питания3.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус16 ld MSOP_EP (see Drawing)
Количество выводов16
Код корпуса05-08-1667
Initial Accuracy %(max)0.05 %
Is Pos(max)2m A
Line Regulation(max)5 ppm/V
Load Regulation(typ)0.1 ppm/mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Vnoise(typ)960n V p-p
Vout Tempco(max)10 ppm/°C
Vout(typ)1.2 В
  • Analog Functions > Series Voltage References
  • Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)
LT6658BHMSE-1.2TRPBF, LT6658BHMSE-1.2 TRPBF, LT6658BHMSE1.2#TRPBF, LT6658BHMSE 1.2#TRPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6658BHMSE-1.2#TRPBF
