Datasheet Microchip MCP6482T-E/MSVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6482 |
Модель | MCP6482T-E/MSVAO |
Семейство операционных усилителей (ОУ) MCP6481/2/4 компании Microchip имеет низкий входной ток смещения (150 пА, типично при 125°C) и работу входных и выходных сигналов с размахом входных и выходных сигналов.
The Microchip’s MCP6481 operational amplifiers (op amps) has low input bias current (150 pA, typical at 125°C) and rail-to-rail input and output operation
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP | |||
MCP6482T-E/MSVAO | по запросу | ||
MCP6482T-E/MSVAO Microchip | по запросу | ||
Это семейство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 4 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 240 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодных усилителей, усилителей с pH-электродами, усилителей с низкой утечкой, а также приложений формирования сигнала с батарейным питанием и т. д. Все устройства разработаны с использованием передовой технологии КМОП и полностью рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°С. °С до +125°С.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 2 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 88 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 4000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 23 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 400 µA |
Iq Typical | 240 µA |
Isc | 36 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.2 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 91 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 2.7 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 1500 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- MCP6482-E/MS MCP6482-E/SN MCP6482T-E/MNY MCP6482T-E/MS MCP6482T-E/MSVAO MCP6482T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6482TE/MSVAO, MCP6482T E/MSVAO
