Datasheet Microchip MCP6494T-E/STVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6494 |
Модель | MCP6494T-E/STVAO |
Семейство операционных усилителей (ОУ) MCP6491/2/4 компании Microchip имеет низкий входной ток смещения (150 пА, типично при 125°C) и работу входных и выходных сигналов с размахом входных и выходных сигналов.
The Microchip’s MCP6491 operational amplifiers (op amps) has low input bias current (150 pA, typical at 125°C) and rail-to-rail input and output operation
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | |||
MCP6494T-E/STVAO | по запросу | ||
MCP6494T-E/STVAO Microchip | по запросу | ||
Это семейство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 7,5 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 530 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодного усилителя, усилителя с pH-электродом, усилителя с низкой утечкой, а также приложений формирования сигнала с батарейным питанием и т. д. Все устройства разработаны с использованием передового процесса КМОП и полностью рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°С. °С до +125°С.
Корпус | TSSOP |
Количество каналов | 4 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 88 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 7500 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 14 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 800 µA |
Iq Typical | 530 µA |
Isc | 40 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 2.4 - 5.5 В |
PM | 57 deg |
PSRR Min | 90 дБ |
Package Width | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 6 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 1500 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- MCP6494-E/SL MCP6494-E/ST MCP6494T-E/SL MCP6494T-E/ST MCP6494T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6494TE/STVAO, MCP6494T E/STVAO
