Datasheet Microchip MCP6064-E/STVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6064 |
Модель | MCP6064-E/STVAO |
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6061/2/4 имеет низкое входное напряжение смещения (максимум ± 150 мкВ) и работу входного и выходного сигнала с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6061, MCP6062, MCP6064
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 16 дек 2010, Страниц: 40
The Microchip Technology MCP6061/2/4 family of operational amplifiers (op amps) has low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
QUAD 1.8V 600KHZ OP AMP E TEMP | |||
MCP6064-E/STVAO | по запросу | ||
MCP6064-E/STVAO Microchip | по запросу | ||
Это семейство имеет стабильное единичное усиление и имеет полосу усиления 730 кГц (типично). Эти устройства работают с одним напряжением питания всего 1,8 В, потребляя при этом низкий ток покоя на усилитель (типично 60 мкА). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для высокоточных приложений с однополярным питанием и батарейным питанием. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | TSSOP |
Количество каналов | 4 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 72 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 730 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 25 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 90 µA |
Iq Typical | 60 µA |
Isc | 6 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 6.0 В |
PM | 61 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.25 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.5 µV/°C |
Серия: MCP6064 (6)
- MCP6064-E/SL MCP6064-E/ST MCP6064-E/STVAO MCP6064T-E/SL MCP6064T-E/ST MCP6064T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6064E/STVAO, MCP6064 E/STVAO
