Datasheet Diodes AL5814QMP-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AL5814Q |
Модель | AL5814QMP-13 |
Автомобильный светодиодный линейный диммируемый контроллер 60 В
Automotive Compliant 60V LED Linear Dimmable LED Controller
![]() 33 предложений от 10 поставщиков IC: driver; LED driver; MSOP8EP; 15mA; Ch: 1; 4.5÷60VDC | |||
AL5814QMP-13 Diodes | от 6.57 ₽ | ||
AL5814QMP-13 Diodes | 40 ₽ | ||
AL5814QMP-13 Diodes | от 45 ₽ | ||
AL5814QMP-13 | 51 ₽ |
AL5814Q — это 8-контактный регулируемый линейный светодиодный контроллер, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и выходной ток.
Он работает с широким диапазоном входного напряжения от 4,5 В до 60 В. Благодаря внешнему устройству питания светодиодов его внутреннее рассеивание мощности сведено к минимуму по сравнению с традиционными линейными светодиодными драйверами. Это делает его идеальным для автомобильных светодиодных осветительных приборов со средним и высоким током.
AL5814Q имеет внутреннюю выходную мощность до 15 мА, что позволяет ему управлять внешними биполярными транзисторами или МОП-транзисторами. Он также обеспечивает возможность управления более длинными цепочками светодиодов с низким падением напряжения и несколькими светодиодными каналами.
Вывод VSET используется для прямой установки уровня обратной связи выходного тока. Используя резисторный делитель между выводом REF и выводом VSET, можно установить выходной ток. Кроме того, использование резистора NTC позволяет создать точное и настраиваемое поведение теплового спада.
AL5814Q обеспечивает функцию обнаружения размыкания светодиода через свой вывод VFAULT. Если VFAULT опускается ниже 2,5 В (любой из нескольких каналов светодиода открывается), выход AL5814Q становится низким, отключая внешние транзисторы. Устройство восстанавливается, когда условие размыкания устраняется. Эта способность VFAULT отключать внешние транзисторы также позволяет ШИМ-регулировать ток светодиода, добавляя управляющий сигнал ШИМ на вывод VFAULT.
AL5814Q выпускается в термически улучшенном корпусе MSOP-8EP и соответствует требованиям автомобильной промышленности, имеет сертификат AEC-Q100 Grade 1 и поддерживает документацию PPAP.
Точность | 5 % |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Dimming | PWM |
LED Current | EXT BJT/MOS mA |
LED Current Sense Voltage | 400 mV |
Maximum Supply Voltage | 60 V |
Maximum VOUT | 60 V |
Minimum Supply Voltage | 4.5 V |
Количество каналов | 1 |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Temperature Range | -40 -to 125 °C |
Topology | Linear Controller |
- AL5814QMP-13
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
AL5814QMP13, AL5814QMP 13
