Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Diodes AL5814Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL5814Q
Автомобильный светодиодный линейный диммируемый контроллер 60 В
Datasheet AL5814Q
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 июл 2019, Страниц: 14
Automotive Compliant 60V LED Linear Dimmable LED Controller
33 предложений от 10 поставщиков
IC: driver; LED driver; MSOP8EP; 15mA; Ch: 1; 4.5÷60VDC
Зенер
Россия и страны ТС
AL5814QMP-13
от 18 ₽
Эиком
AL5814QMP-13
Diodes
от 44 ₽
AL5814QMP-13
Diodes
от 44 ₽
AL5814QMP-13
Diodes
82 ₽
AL5814Q — это 8-контактный регулируемый линейный светодиодный контроллер, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и выходной ток.
Он работает с широким диапазоном входного напряжения от 4,5 В до 60 В. Благодаря внешнему устройству питания светодиодов его внутреннее рассеивание мощности сведено к минимуму по сравнению с традиционными линейными светодиодными драйверами. Это делает его идеальным для автомобильных светодиодных осветительных приборов со средним и высоким током.
AL5814Q имеет внутреннюю выходную мощность до 15 мА, что позволяет ему управлять внешними биполярными транзисторами или МОП-транзисторами. Он также обеспечивает возможность управления более длинными цепочками светодиодов с низким падением напряжения и несколькими светодиодными каналами.
Вывод VSET используется для прямой установки уровня обратной связи выходного тока. Используя резисторный делитель между выводом REF и выводом VSET, можно установить выходной ток. Кроме того, использование резистора NTC позволяет создать точное и настраиваемое поведение теплового спада.
AL5814Q обеспечивает функцию обнаружения размыкания светодиода через свой вывод VFAULT. Если VFAULT опускается ниже 2,5 В (любой из нескольких каналов светодиода открывается), выход AL5814Q становится низким, отключая внешние транзисторы. Устройство восстанавливается, когда условие размыкания устраняется. Эта способность VFAULT отключать внешние транзисторы также позволяет ШИМ-регулировать ток светодиода, добавляя управляющий сигнал ШИМ на вывод VFAULT.
AL5814Q выпускается в термически улучшенном корпусе MSOP-8EP и соответствует требованиям автомобильной промышленности, имеет сертификат AEC-Q100 Grade 1 и поддерживает документацию PPAP.
Parameters / ModelsAL5814QMP-13
Точность5 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingPWM
LED CurrentEXT BJT/MOS mA
LED Current Sense Voltage400 mV
Maximum Supply Voltage60 V
Maximum VOUT60 V
Minimum Supply Voltage4.5 V
Количество каналов1
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-40 -to 125 °C
TopologyLinear Controller
Серия: AL5814Q (1)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes AL5814Q
