Datasheet Diodes AL8860Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL8860Q
Высокоэффективный автомобильный понижающий светодиодный драйвер 40 В 1,5 А
Datasheet AL8860Q
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 июл 2019, Страниц: 15
High Efficiency 40V 1.5A Automotive Grade Buck LED Driver
38 предложений от 13 поставщиков
AL8860 Series 40 V 1.5 A SMT High Efficiency Buck LED Driver - MSOP-8EP
AL8860QMP-13
Diodes
от 9.81 ₽
Эиком
AL8860QMP-13
Diodes
от 66 ₽
AL8860QMP-13
Diodes
90 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AL8860QMP-13
Diodes
AL8860Q — это понижающий светодиодный драйвер постоянного тока в режиме гистерезиса, предназначенный для эффективного управления одной или несколькими сериями подключенных светодиодов от источника напряжения, превышающего напряжение светодиода.
Устройство может работать с входным напряжением питания от 4,5 В до 40 В и обеспечивать внешне регулируемый выходной ток до 1,5 А для корпуса MSOP-8EP. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов этот преобразователь может обеспечивать выходную мощность до 40 Вт.
AL8860Q объединяет в себе выключатель питания и схему измерения выходного тока на стороне высокого напряжения, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока.
Регулировку яркости можно реализовать, подав внешний управляющий сигнал на вывод CTRL. Вывод CTRL принимает либо сигнал постоянного напряжения, либо сигнал ШИМ.
Время плавного старта можно отрегулировать, подключив внешний конденсатор от контакта CTRL к земле. Подача напряжения 0,2 В или ниже на контакт CTRL может выключить переключатель и перевести устройство в режим ожидания с низким энергопотреблением.
AL8860Q соответствует стандарту AEC-Q100 Grade 1 и имеет автомобильный класс поддержки PPAP.
AL8860QMP-13
N1
КорпусMSOP-8EP
Parameters / ModelsAL8860QMP-13
AEC-Q100 Grade1
Automotive Compliant PPAPYes
Dimming (Analog)Yes
Dimming (PWM)Yes
Efficiency98 %
LED Current Accuracy5 %
Maximum Input Voltage40 V
Maximum LED Current1500 A
Maximum Output Voltage36 V
Minimum Input Voltage4.5 V
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125 °
Qualified to AECQ10xYes
Sense Voltage100 mV
Switching Frequency Maximum1000 kHz
Topologies (Boost)No
Topologies (Buck)Yes
Topologies (Buck-Boost)No
Серия: AL8860Q (1)
  • Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes AL8860Q
