Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes AL8861QMP-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL8861Q
МодельAL8861QMP-13
AL8861Q — это понижающий драйвер светодиодов постоянного тока с гистерезисным режимом, предназначенный для эффективного управления одной или несколькими сериями подключенных светодиодов от источника напряжения, превышающего напряжение светодиода.
Datasheet AL8861Q
PDF, 666 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 июл 2019, Страниц: 15
High Efficiency 40V 1.5A Automotive Grade Buck LED Driver
41 предложений от 13 поставщиков
Микросхемы Драйверов Светодиодов
727GS
AL8861QMP-13
Diodes
от 11 ₽
AL8861QMP-13
54 ₽
AL8861QMP-13
Diodes
от 64 ₽
AL8861QMP-13
Diodes
Устройство может работать с входным напряжением от 4,5 В до 40 В и обеспечивать внешне регулируемый выходной ток до 1,5 А для корпуса MSOP-8EP. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов этот преобразователь может обеспечить выходную мощность до 40 Вт.
AL8861Q включает в себя выключатель питания и схему измерения выходного тока верхнего плеча, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока.
Регулирование яркости можно реализовать, подав внешний управляющий сигнал на вывод VSET. Вывод VSET принимает либо сигнал напряжения постоянного тока, либо сигнал ШИМ.
Время плавного запуска можно регулировать с помощью внешнего конденсатора, соединяющего вывод VSET с землей. Подача напряжения 0,2 В или ниже на вывод VSET может отключить выход и перевести устройство в режим ожидания с низким энергопотреблением.
КорпусMSOP-8EP
AEC-Q100 Grade1
Automotive Compliant PPAPYes
Dimming (Analog)Yes
Dimming (PWM)Yes
Efficiency98 %
LED Current Accuracy5 %
Maximum Input Voltage40 V
Maximum LED Current1.5 A
Maximum Output Voltage36 V
Minimum Input Voltage4.5 V
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 ° °C
Qualified to AECQ10xYes
Sense Voltage100 mV
Switching Frequency Maximum1000 kHz
Topologies (Boost)No
Topologies (Buck)Yes
Topologies (Buck-Boost)No
Серия: AL8861Q (1)
  • AL8861QMP-13
  • Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
AL8861QMP13, AL8861QMP 13
На английском языке: Datasheet Diodes AL8861QMP-13
