Datasheet Diodes AL8861Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AL8861Q |
AL8861Q — это понижающий драйвер светодиодов постоянного тока с гистерезисным режимом, предназначенный для эффективного управления одной или несколькими сериями подключенных светодиодов от источника напряжения, превышающего напряжение светодиода.
High Efficiency 40V 1.5A Automotive Grade Buck LED Driver
![]() 41 предложений от 13 поставщиков Микросхемы Драйверов Светодиодов | |||
AL8861QMP-13 Diodes | 13 ₽ | ||
AL8861QMP-13 | 54 ₽ | ||
AL8861QMP-13 Diodes | от 54 ₽ | ||
AL8861QMP-13 Diodes | от 63 ₽ |
Устройство может работать с входным напряжением от 4,5 В до 40 В и обеспечивать внешне регулируемый выходной ток до 1,5 А для корпуса MSOP-8EP. В зависимости от напряжения питания и внешних компонентов этот преобразователь может обеспечить выходную мощность до 40 Вт.
AL8861Q включает в себя выключатель питания и схему измерения выходного тока верхнего плеча, которая использует внешний резистор для установки номинального среднего выходного тока.
Регулирование яркости можно реализовать, подав внешний управляющий сигнал на вывод VSET. Вывод VSET принимает либо сигнал напряжения постоянного тока, либо сигнал ШИМ.
Время плавного запуска можно регулировать с помощью внешнего конденсатора, соединяющего вывод VSET с землей. Подача напряжения 0,2 В или ниже на вывод VSET может отключить выход и перевести устройство в режим ожидания с низким энергопотреблением.
AL8861QMP-13 | |
N | 1 |
Корпус | MSOP-8EP |
Parameters / Models | AL8861QMP-13 |
AEC-Q100 Grade | 1 |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Dimming (Analog) | Yes |
Dimming (PWM) | Yes |
Efficiency | 98 % |
LED Current Accuracy | 5 % |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Maximum LED Current | 1.5 A |
Maximum Output Voltage | 36 V |
Minimum Input Voltage | 4.5 V |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 150 ° |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Sense Voltage | 100 mV |
Switching Frequency Maximum | 1000 kHz |
Topologies (Boost) | No |
Topologies (Buck) | Yes |
Topologies (Buck-Boost) | No |
- Power Management > LED Drivers > Medium Voltage DC-DC LED Drivers
