Datasheet Texas Instruments TPS62840DLCR — Даташит
СерияTPS62840
МодельTPS62840DLCR
60-нА IQ, 1,8-В до 6,5-VIN, высокоэффективный понижающий преобразователь 750 мА 8-VSON-HR -40 до 125
TPS62840 1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter datasheet
PDF, 18.8 Мб, Файл опубликован: 7 сен 2017
Package TypeDLC
Industry STD TermVSON-HR
JEDEC CodeR-PSSO-N
Package QTY3000
МаркировкаE5
Width (мм)1.5
Length (мм)2
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Approx. price0.85 | 1ku US$
Control modeDCS-Control
Duty cycle(Max)100 %
Основные особенностиEnable,Fixed Output,Forced PWM,Light Load Efficiency,Output Discharge,Over Current Protection,Soft Start Fixed,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)0.00006 мА
Operating temperature range-40 to 125 C
Package GroupDSBGA|6,VSON-HR|8
Package size: mm2:W x LSee datasheet (DSBGA),8VSON-HR: 3 mm2: 1.5 x 2 (VSON-HR|8) PKG
Regulated outputs1
Switching frequency(Max)1800 kHz
Switching frequency(Min)1800 kHz
Switching frequency(Typ)1800 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1DLCEVM55
    60-nA IQ; QFN package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1YBGEVM56
    60-nA IQ; WCSP package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • A Topical Index of TI Low Power Buck DC/DC Application Notes
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2018
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin t
    PDF, 532 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2017
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters
    PDF, 527 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2018
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Step-down (buck) > Buck converters (integrated switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62840DLCR
