Datasheet Texas Instruments TPS62841DLCR — Даташит
| Серия | TPS62840 |
| Модель | TPS62841DLCR |
60-нА IQ, 1,8-В до 6,5-VIN, высокоэффективный понижающий преобразователь 750 мА 8-VSON-HR -40 до 125
TPS62840 1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA  IQ Step-Down Converter datasheet
PDF, 18.8 Мб, Файл опубликован: 7 сен 2017
|  Купить TPS62841DLCR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 224 ₽ 34 предложений от 13 поставщиков ULTRA LOW IQ BUCK CONVERTER. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 750mA 8-VFDFN. PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| TPS62841DLCR Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| TPS62841DLCR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| TPS62841DLCR Texas Instruments | 154 ₽ | ||
| TPS62841DLCR Texas Instruments | 198 ₽ | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 8 |
| Package Type | DLC |
| Industry STD Term | VSON-HR |
| JEDEC Code | R-PSSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | E9 |
| Width (мм) | 1.5 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. price | 0.85 | 1ku US$ |
| Control mode | DCS-Control |
| Duty cycle(Max) | 100 % |
| Основные особенности | Enable,Fixed Output,Forced PWM,Light Load Efficiency,Output Discharge,Over Current Protection,Soft Start Fixed,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
| Iout(Max) | 0.75 A |
| Iq(Typ) | 0.00006 мА |
| Operating temperature range | -40 to 125 C |
| Package Group | DSBGA|6,VSON-HR|8 |
| Package size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA),8VSON-HR: 3 mm2: 1.5 x 2 (VSON-HR|8) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated outputs | 1 |
| Switching frequency(Max) | 1800 kHz |
| Switching frequency(Min) | 1800 kHz |
| Switching frequency(Typ) | 1800 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 3.6 В |
| Vout(Min) | 0.8 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1DLCEVM55
 60-nA IQ; QFN package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
- Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1YBGEVM56
 60-nA IQ; WCSP package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- A Topical Index of TI Low Power Buck DC/DC Application NotesPDF, 69 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2018
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin tPDF, 532 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Understanding 100% mode in low-power DC/DC convertersPDF, 527 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62840 (9)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Step-down (buck) > Buck converters (integrated switch)
