Datasheet Texas Instruments XPS62840DLCR — Даташит
Серия | TPS62840 |
Модель | XPS62840DLCR |
60-нА IQ, 1,8-В до 6,5-VIN, высокоэффективный понижающий преобразователь 750 мА 8-VSON-HR -40 до 125
TPS62840 1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter datasheet
PDF, 18.8 Мб, Файл опубликован: 7 сен 2017
Pin | 8 |
Package Type | DLC |
Industry STD Term | VSON-HR |
JEDEC Code | R-PSSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | EA |
Width (мм) | 1.5 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. price | 0.85 | 1ku US$ |
Control mode | DCS-Control |
Duty cycle(Max) | 100 % |
Основные особенности | Enable,Fixed Output,Forced PWM,Light Load Efficiency,Output Discharge,Over Current Protection,Soft Start Fixed,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Iout(Max) | 0.75 A |
Iq(Typ) | 0.00006 мА |
Operating temperature range | -40 to 125 C |
Package Group | DSBGA|6,VSON-HR|8 |
Package size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA),8VSON-HR: 3 mm2: 1.5 x 2 (VSON-HR|8) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated outputs | 1 |
Switching frequency(Max) | 1800 kHz |
Switching frequency(Min) | 1800 kHz |
Switching frequency(Typ) | 1800 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 3.6 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1DLCEVM55
60-nA IQ; QFN package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62840-1YBGEVM56
60-nA IQ; WCSP package; high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- A Topical Index of TI Low Power Buck DC/DC Application NotesPDF, 69 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2018
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin tPDF, 532 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Understanding 100% mode in low-power DC/DC convertersPDF, 527 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62840 (9)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Step-down (buck) > Buck converters (integrated switch)
