Datasheet Maxim MAX5527GUA+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX5527 |
| Модель | MAX5527GUA+ |
Цифровые потенциометры с линейным конусом MAX5527/MAX5528/MAX5529 выполняют ту же функцию, что и механические потенциометры, заменяя механику простым 2-проводным цифровым интерфейсом вверх/вниз.
64-Tap, One-Time Programmable, Linear-Taper Digital Potentiometers
Купить MAX5527GUA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 302 ₽18 предложений от 18 поставщиков IC DGTL POT 100KOHM 64TAP 8UMAX. Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 64 Taps Up/Down (U/D, CS) Interface 8-uMAX. Data Acquisition... | |||
| MAX5527GUA+T Maxim | 41 ₽ | ||
| MAX5527GUA+T Maxim | 72 ₽ | ||
| MAX5527GUA Analog Devices | 106 ₽ | ||
| MAX5527GUA+ Maxim | по запросу | ||
Эти цифровые потенциометры предоставляют дополнительную однократно программируемую функцию, которая устанавливает положение сброса стеклоочистителя при включении питания. После программирования положения стеклоочистителя 2-проводной интерфейс можно отключить, чтобы предотвратить нежелательную регулировку.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 обеспечивают сквозное сопротивление 100 кОм, 50 кОм и 10 кОм соответственно. Устройства имеют низкие температурные коэффициенты: сквозной 35 ppm/°C и ратиометрический 5 ppm/°C. Все устройства имеют 64 положения стеклоочистителей и работают от одного источника питания от +2,7 В до +5,5 В. Сверхнизкий ток питания в режиме ожидания 0,25 мкА (тип.) экономит электроэнергию в приложениях с батарейным питанием.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 доступны в 8-контактных корпусах TDFN размером 3 x 3 мм и 8-контактных корпусах µMAX® 5 x 3 мм. На каждое устройство распространяется гарантия в диапазоне температур от -40°C до +105°C.
MAX5527, MAX5528, MAX5529: Конфигурация контактов
- MAX5527GTA+ MAX5527GTA+T MAX5527GUA MAX5527GUA+ MAX5527GUA+T
- Analog > Data Converters > Digital Potentiometers
