Datasheet Maxim MAX5528GUA+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX5528 |
Модель | MAX5528GUA+ |
Цифровые потенциометры с линейным конусом MAX5527/MAX5528/MAX5529 выполняют ту же функцию, что и механические потенциометры, заменяя механику простым 2-проводным цифровым интерфейсом вверх/вниз.
64-Tap, One-Time Programmable, Linear-Taper Digital Potentiometers
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Цифровой потенциометр , Digital Potentiometer, 1 Func, 50000Ω, Increment/decrement Control Interface, 64Positions, BICMOS, PDSO8, 5 X 3MM, ROHS COMPLIANT, UMAX-8... | |||
MAX5528GUA Analog Devices | 280 ₽ | ||
MAX5528GUA-T Maxim | по запросу | ||
MAX5528GUA+T Maxim | по запросу | ||
MAX5528GUA+ Maxim | по запросу |
Эти цифровые потенциометры предоставляют дополнительную однократно программируемую функцию, которая устанавливает положение сброса стеклоочистителя при включении питания. После программирования положения стеклоочистителя 2-проводной интерфейс можно отключить, чтобы предотвратить нежелательную регулировку.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 обеспечивают сквозное сопротивление 100 кОм, 50 кОм и 10 кОм соответственно. Устройства имеют низкие температурные коэффициенты: сквозной 35 ppm/°C и ратиометрический 5 ppm/°C. Все устройства имеют 64 положения стеклоочистителей и работают от одного источника питания от +2,7 В до +5,5 В. Сверхнизкий ток питания в режиме ожидания 0,25 мкА (тип.) экономит электроэнергию в приложениях с батарейным питанием.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 доступны в 8-контактных корпусах TDFN размером 3 x 3 мм и 8-контактных корпусах µMAX® 5 x 3 мм. На каждое устройство распространяется гарантия в диапазоне температур от -40°C до +105°C.
MAX5527, MAX5528, MAX5529: Конфигурация контактов
- MAX5528GTA MAX5528GTA+ MAX5528GTA+T MAX5528GUA+ MAX5528GUA+T
- Analog > Data Converters > Digital Potentiometers
