Datasheet Maxim MAX5529 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX5529
Цифровые потенциометры с линейным конусом MAX5527/MAX5528/MAX5529 выполняют ту же функцию, что и механические потенциометры, заменяя механику простым 2-проводным цифровым интерфейсом вверх/вниз.
Datasheet MAX5527, MAX5528, MAX5529
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2019, Страниц: 12
64-Tap, One-Time Programmable, Linear-Taper Digital Potentiometers
49 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Цифровой потенциометр , Digital Potentiometer, 1 Func, 10000Ω, Increment/decrement Control Interface, 64Positions, BICMOS, 3 X 3MM, 0.8MM HEIGHT, LEAD FREE,...
MAX5529GUA+T
Maxim
60 ₽
MAX5529GTA
251 ₽
MAX5529GTA-T
Maxim
MAX5529GUA
Maxim
Эти цифровые потенциометры предоставляют дополнительную однократно программируемую функцию, которая устанавливает положение сброса стеклоочистителя при включении питания. После программирования положения стеклоочистителя 2-проводной интерфейс можно отключить, чтобы предотвратить нежелательную регулировку.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 обеспечивают сквозное сопротивление 100 кОм, 50 кОм и 10 кОм соответственно. Устройства имеют низкие температурные коэффициенты: сквозной 35 ppm/°C и ратиометрический 5 ppm/°C. Все устройства имеют 64 положения стеклоочистителей и работают от одного источника питания от +2,7 В до +5,5 В. Сверхнизкий ток питания в режиме ожидания 0,25 мкА (тип.) экономит электроэнергию в приложениях с батарейным питанием.
MAX5527/MAX5528/MAX5529 доступны в 8-контактных корпусах TDFN размером 3 x 3 мм и 8-контактных корпусах µMAX® 5 x 3 мм. На каждое устройство распространяется гарантия в диапазоне температур от -40°C до +105°C.
MAX5527, MAX5528, MAX5529: Конфигурация контактов
MAX5527 MAX5528
  • Analog > Data Converters > Digital Potentiometers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX5529
