Datasheet Maxim MAX98390 — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX98390 |
Усиленный усилитель класса D со встроенной системой динамического управления динамиками
Boosted Class-D Amplifier with Integrated Dynamic Speaker Management
Купить MAX98390 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 56 620 ₽34 предложений от 14 поставщиков IC AMP CLASS D MONO 6.5W 36WLP. Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class D 36-WLP (2.42x2.61). Linear - Amplifiers - Audio | |||
| MAX98390DEWV+T Maxim | от 71 ₽ | ||
| MAX98390CEWX+T Maxim | 205 ₽ | ||
| MAX98390EWX+ Maxim | 256 ₽ | ||
| MAX98390EVSYS# Maxim | 56 620 ₽ | ||
MAX98390 — это высокоэффективный монофонический интеллектуальный усилитель класса D DSM, оснащенный встроенным повышающим преобразователем, интегрированной системой Dynamic Speaker Management™ и масштабированием FET для повышения эффективности при низкой выходной мощности.
Максимальное выходное напряжение повышающего преобразователя программируется от 6,5 В до 10 В с шагом 0,125 В от напряжения батареи всего 2,65 В.
Повышающий преобразователь поддерживает режим байпаса для более низкого тока покоя и улучшенной средней мощности эффективности, а также отслеживание огибающей, которое автоматически регулирует выходное напряжение для максимальной эффективности. Повышенный источник питания эффективно обеспечивает до 6,2 Вт при 10% THD+N на нагрузке 4 Ом.
Интегрированная система IV Sense и динамическое управление динамиками обеспечивают более громкий и полный звук, одновременно защищая динамики от повреждений и улучшая качество звука.
Интерфейс PCM поддерживает форматы I2S, left-justified и 16-канальный TDM в качестве ведомого или ведущего устройства с управлением I2C. В качестве внутреннего источника синхронизации можно использовать BCLK или MCLK, обеспечивая гибкость на системном уровне.
Данные о температуре и другие данные о состоянии также можно считывать с интерфейса I2C.
Запатентованная схема активного ограничения выбросов и контроля перегрузки сводит к минимуму электромагнитные помехи и устраняет необходимость в выходной фильтрации, присущей традиционным устройствам класса D.
Гибкий механизм обнаружения понижения напряжения (BDE) может быть запрограммирован на инициирование различных функций ограничения тока, ограничения сигнала и клиппинга для предотвращения провалов напряжения батареи. Порог, гистерезис и скорости атаки и освобождения программируются.
Микросхема доступна в корпусе с шагом 0,4 мм и 36-выступовой пластиной. Она рассчитана на расширенный температурный диапазон от -40°C до +85°C.
- Analog > Audio
