Datasheet ABLIC S-19213 — Даташит
ПроизводительABLIC
СерияS-19213
МодельS-19213
Автомобильный, рабочая температура 125°C, входное напряжение 36 В, регулятор напряжения 500 мА
Datasheet S-19213
PDF, 773 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 авг 2019, Страниц: 46
Automotive, 125°C Operation, 36 V Input, 500 mA Voltage Regulator
Серия S-19213, разработанная с использованием технологии КМОП-процесса с высоким выдерживаемым напряжением, представляет собой положительный стабилизатор напряжения с высоким выдерживаемым напряжением, низким потреблением тока и высокоточным выходным напряжением.
Серия S-19213 работает при максимальном рабочем напряжении 36 В и низком потреблении тока 5,0 мкА (типичное значение) и имеет встроенный выходной транзистор с низким сопротивлением открытого канала, что обеспечивает очень малое падение напряжения и большой выходной ток.
В дополнение к типу, в котором выходное напряжение устанавливается внутри ИС, в линейку добавлен тип, в котором выходное напряжение может быть установлено через внешний резистор.
Также включены встроенная схема защиты от перегрузки по току для ограничения перегрузки по току выходного транзистора и встроенная схема теплового отключения для ограничения нагрева.
  • Automotive ICs > Automotive Voltage Regulators (LDO Regulators)
S19213, S 19213
На английском языке: Datasheet ABLIC S-19213
