Datasheet IDT P9415-0AWQI8 — Даташит
| Производитель | IDT |
| Серия | P9415 |
| Модель | P9415-0AWQI8 |
Беспроводной зарядный приемник для приложений мощностью 30 Вт с поддержкой Wattshare™
Medium Power Wireless Transmitter/Receiver (TRx)
Wireless Charging Receiver for 30W Applications with Wattshare™ Support
| P9415-0AWQI8 | по запросу | ||
| P9415-0AWQI8 Renesas | по запросу | ||
P9415 — это высокоинтегрированный однокристальный беспроводной приемник питания, предназначенный для приложений мощностью 30 Вт.
Устройство можно настроить на прием или передачу сигнала переменного тока посредством магнитной индукции. Когда устройство настроено как беспроводной передатчик питания, оно использует встроенный инвертор полного/полумостового типа, генератор ШИМ и модулятор/демодулятор для связи, а также микроконтроллер для создания сигнала переменного тока для управления внешним LC-контуром в Wattshare. В качестве приемника P9415 принимает сигнал переменного тока от беспроводного передатчика и преобразует его в выпрямленное выходное напряжение, которое затем можно использовать для питания устройств или питания входа зарядного устройства в мобильных приложениях.
P9415 имеет энергонезависимую память с многократной программой (MTP) для легкого обновления прошивки управления и функций устройства. Приемник P9415 принимает до 20 В от встроенного LDO с возможностью сверхточного измерения тока, необходимой для приложений с высокой мощностью. Он совместим по площади с существующим приемником IDT P9382A 15 В, что обеспечивает привлекательный вариант обновления, обеспечивая еще более быстрое время зарядки.
Устройство включает в себя защиту от перегрева и надежное напряжение. Неисправности, связанные с передачей питания, контролируются ведущим в отрасли 32-битным процессором ARM Cortex -M0, обеспечивающим высокий уровень программируемости при потреблении чрезвычайно низкой мощности в режиме ожидания. Процессор также может управлять GPIO для индикации рабочих и неисправных режимов. P9415 доступен в сверхмалом корпусе WLCSP-53.
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Код корпуса производителя | AWQ53D1 |
| Temperature Grade | I |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- P9415-0AWQI8
- Power Management > Wireless Power > Wireless Power Receivers > Wireless Charging Receiver for 30W Applications with Wattshare™ Support
P94150AWQI8, P9415 0AWQI8
 Купить P9415-0AWQI8 на РадиоЛоцман.Цены
