Datasheet IDT P9415 — Даташит
ПроизводительIDT
СерияP9415
Беспроводной зарядный приемник для приложений мощностью 30 Вт с поддержкой Wattshare™
Preliminary Datasheet P9415
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: 20190829, Файл закачен: 5 сен 2019, Страниц: 26
Medium Power Wireless Transmitter/Receiver (TRx)
Short-Form Datasheet P9415
PDF, 301 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 авг 2019, Страниц: 2
Wireless Charging Receiver for 30W Applications with Wattshare™ Support
Hi-Tech Circuit Group
P9415-5AWQI8
P9415-1AWQI8
Renesas
TradeElectronics
P94-15
P9415-11AWQI8
Renesas
P9415 — это высокоинтегрированный однокристальный беспроводной приемник питания, предназначенный для приложений мощностью 30 Вт.
Устройство можно настроить на прием или передачу сигнала переменного тока посредством магнитной индукции. Когда устройство настроено как беспроводной передатчик питания, оно использует встроенный инвертор полного/полумостового типа, генератор ШИМ и модулятор/демодулятор для связи, а также микроконтроллер для создания сигнала переменного тока для управления внешним LC-контуром в Wattshare. В качестве приемника P9415 принимает сигнал переменного тока от беспроводного передатчика и преобразует его в выпрямленное выходное напряжение, которое затем можно использовать для питания устройств или питания входа зарядного устройства в мобильных приложениях.
P9415 имеет энергонезависимую память с многократной программой (MTP) для легкого обновления прошивки управления и функций устройства. Приемник P9415 принимает до 20 В от встроенного LDO с возможностью сверхточного измерения тока, необходимой для приложений с высокой мощностью. Он совместим по площади с существующим приемником IDT P9382A 15 В, что обеспечивает привлекательный вариант обновления, обеспечивая еще более быстрое время зарядки.
Устройство включает в себя защиту от перегрева и надежное напряжение. Неисправности, связанные с передачей питания, контролируются ведущим в отрасли 32-битным процессором ARM Cortex -M0, обеспечивающим высокий уровень программируемости при потреблении чрезвычайно низкой мощности в режиме ожидания. Процессор также может управлять GPIO для индикации рабочих и неисправных режимов. P9415 доступен в сверхмалом корпусе WLCSP-53.
P9415-0AWQI8
P9415-0AWQI8
N1
Код корпуса производителяAWQ53D1
Parameters / ModelsP9415-0AWQI8
Temperature GradeI
P9415-0AWQI8
Серия: P9415 (1)
  • Power Management > Wireless Power > Wireless Power Receivers > Wireless Charging Receiver for 30W Applications with Wattshare™ Support
На английском языке: Datasheet IDT P9415
