Datasheet Maxim MAX25600ATI/VY+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX25600
МодельMAX25600ATI/VY+T
Синхронный высоковольтный 4-х переключающий понижающий повышающий светодиодный контроллер
Datasheet MAX25600
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 авг 2019, Страниц: 24
Synchronous High Voltage 4 Switch Buck Boost LED Controller
7 предложений от 7 поставщиков
, SYNCHRONOUS HIGH VOLTAGE MULTI-T
MAX25600ATI/VY+T
Maxim
134 ₽
MAX25600ATI/VY+T
Maxim
358 ₽
MAX25600ATI/VY+T
Maxim
447 ₽
MAX25600ATI/VY+T
MAX25600 — это синхронный контроллер драйвера светодиодов с 4 переключателями и понижением-повышением.
Контроллер регулирует ток светодиодов для напряжения светодиодной цепочки от 0 В до 60 В. MAX25600 можно использовать в качестве бесшовного драйвера светодиодов с понижением-повышением для приложений, которым требуется эффективный драйвер светодиодов с понижением-повышением с синхронным выпрямлением. MAX25600 идеально подходит для приложений высокой мощности, которым требуется источник тока с возможностью ШИМ-регулировки яркости.
Устройство обеспечивает плавный переход между режимами понижения, повышения и понижения-повышения в зависимости от соотношения входного и выходного напряжения. MAX25600 идеально подходит для применения в драйверах светодиодов в автомобильных, промышленных и других светодиодных осветительных приборах. Флаг неисправности указывает на открытый светодиод, закороченный светодиод или условия отключения из-за перегрева. Устройство использует фирменную схему управления режимом среднего тока от Maxim и позволяет регулировать фиксированную частоту от 200 кГц до 700 кГц. Кроме того, для улучшения характеристик электромагнитных помех в генератор добавляется треугольный расширенный спектр ±6%. MAX25600 обеспечивает как аналоговое, так и цифровое ШИМ-регулирование яркости и имеет встроенное аналоговое ШИМ-регулирование яркости с частотой 200 Гц. Регулируемая функция плавного пуска ограничивает пики тока и перенапряжения при запуске. MAX25600 интегрирует драйвер MOSFET p-канала с высокой стороны для приложений ШИМ-регулирования яркости, которым требуются быстрые нарастающие и спадающие фронты тока светодиода. Он также оснащен надежной защитой от обрыва и короткого замыкания на выходе, имеет сертификат AEC и подходит для применения в автомобильной промышленности.
Серия: MAX25600 (4)
  • Power > LED Drivers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX25600ATI/VY+T
