Datasheet Maxim MAX25600AUI/V+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX25600 |
| Модель | MAX25600AUI/V+ |
Синхронный высоковольтный 4-х переключающий понижающий повышающий светодиодный контроллер
Synchronous High Voltage 4 Switch Buck Boost LED Controller
Купить MAX25600AUI/V+ на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 3 361 ₽14 предложений от 7 поставщиков SYNCHRONOUS HIGH VOLTAGE MULTI-T | |||
| MAX25600AUI/V+T Maxim | 121 ₽ | ||
| MAX25600AUI/V+T Maxim | 324 ₽ | ||
| MAX25600AUI/V+ Maxim | 648 ₽ | ||
| MAX25600AUI/V+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX25600 — это синхронный контроллер драйвера светодиодов с 4 переключателями и понижением-повышением.
Контроллер регулирует ток светодиодов для напряжения светодиодной цепочки от 0 В до 60 В. MAX25600 можно использовать в качестве бесшовного драйвера светодиодов с понижением-повышением для приложений, которым требуется эффективный драйвер светодиодов с понижением-повышением с синхронным выпрямлением. MAX25600 идеально подходит для приложений высокой мощности, которым требуется источник тока с возможностью ШИМ-регулировки яркости.
Устройство обеспечивает плавный переход между режимами понижения, повышения и понижения-повышения в зависимости от соотношения входного и выходного напряжения. MAX25600 идеально подходит для применения в драйверах светодиодов в автомобильных, промышленных и других светодиодных осветительных приборах. Флаг неисправности указывает на открытый светодиод, закороченный светодиод или условия отключения из-за перегрева. Устройство использует фирменную схему управления режимом среднего тока от Maxim и позволяет регулировать фиксированную частоту от 200 кГц до 700 кГц. Кроме того, для улучшения характеристик электромагнитных помех в генератор добавляется треугольный расширенный спектр ±6%. MAX25600 обеспечивает как аналоговое, так и цифровое ШИМ-регулирование яркости и имеет встроенное аналоговое ШИМ-регулирование яркости с частотой 200 Гц. Регулируемая функция плавного пуска ограничивает пики тока и перенапряжения при запуске. MAX25600 интегрирует драйвер MOSFET p-канала с высокой стороны для приложений ШИМ-регулирования яркости, которым требуются быстрые нарастающие и спадающие фронты тока светодиода. Он также оснащен надежной защитой от обрыва и короткого замыкания на выходе, имеет сертификат AEC и подходит для применения в автомобильной промышленности.
- MAX25600ATI/VY+ MAX25600ATI/VY+T MAX25600AUI/V+ MAX25600AUI/V+T
- Power > LED Drivers
