Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IDT 5X1503L-000NLGI — Даташит
ПроизводительIDT
Серия5X1503
Модель5X1503L-000NLGI
Программируемый тактовый генератор MicroClock со встроенным кристаллом
Datasheet 5X1503
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Версия: 20190619, Файл закачен: 14 авг 2019, Страниц: 28
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
26 предложений от 11 поставщиков
Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов
5X1503L-000NLGI
Renesas
114 ₽
5X1503L-000NLGI
Renesas
136 ₽
Эиком
5X1503L-000NLGI
Renesas
от 234 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5X1503L-000NLGI8
5X1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с одним встроенным кристаллом.
Устройство программируется OTP, что позволяет использовать до 3 уникальных частотных выходов. 5X1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и маломощный DCO для поддержки системной даты/времени с тактовой частотой 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5X1503S также может поддерживать разнесенные тактовые частоты для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. Затем ее можно перепрограммировать снова через интерфейс I2C.
5X1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS. Два выхода имеют программируемую амплитуду. Поддерживается маломощный тактовый генератор 32,768 кГц с потреблением тока менее 1,5 мкА для системных опорных часов реального времени.
Код корпуса производителяNLG10P1
Temperature GradeI
  • Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
5X1503L000NLGI, 5X1503L 000NLGI
На английском языке: Datasheet IDT 5X1503L-000NLGI
