Datasheet IDT 5X1503S-000NLGI8 — Даташит
ПроизводительIDT
Серия5X1503
Модель5X1503S-000NLGI8
Программируемый тактовый генератор MicroClock со встроенным кристаллом
Datasheet 5X1503
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Версия: 20190619, Файл закачен: 14 авг 2019, Страниц: 28
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
34 предложений от 12 поставщиков
Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов
5X1503S-000NLGI8
Renesas
от 93 ₽
5X1503S-000NLGI8
Renesas
201 ₽
5X1503S-000NLGI8
Renesas
227 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5X1503S-000NLGI8
5X1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с одним встроенным кристаллом.
Устройство программируется OTP, что позволяет использовать до 3 уникальных частотных выходов. 5X1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и маломощный DCO для поддержки системной даты/времени с тактовой частотой 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5X1503S также может поддерживать разнесенные тактовые частоты для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. Затем ее можно перепрограммировать снова через интерфейс I2C.
5X1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS. Два выхода имеют программируемую амплитуду. Поддерживается маломощный тактовый генератор 32,768 кГц с потреблением тока менее 1,5 мкА для системных опорных часов реального времени.
Код корпуса производителяNLG10P1
Temperature GradeI
  • Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
5X1503S000NLGI8, 5X1503S 000NLGI8
На английском языке: Datasheet IDT 5X1503S-000NLGI8
