Datasheet IDT 5X1503 — Даташит
ПроизводительIDT
Серия5X1503
Программируемый тактовый генератор MicroClock со встроенным кристаллом
Datasheet 5X1503
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Версия: 20190619, Файл закачен: 14 авг 2019, Страниц: 28
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
31 предложений от 13 поставщиков
Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов
5X1503S-000NLGI8
Renesas
84 ₽
5X1503-000NLGI
Renesas
136 ₽
5X1503-000NLGI
Renesas
от 207 ₽
5X1503-000NLGI
Renesas
от 411 ₽
5X1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с одним встроенным кристаллом.
Устройство программируется OTP, что позволяет использовать до 3 уникальных частотных выходов. 5X1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и маломощный DCO для поддержки системной даты/времени с тактовой частотой 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5X1503S также может поддерживать разнесенные тактовые частоты для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. Затем ее можно перепрограммировать снова через интерфейс I2C.
5X1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS. Два выхода имеют программируемую амплитуду. Поддерживается маломощный тактовый генератор 32,768 кГц с потреблением тока менее 1,5 мкА для системных опорных часов реального времени.
5X1503-000NLGI5X1503-000NLGI85X1503L-000NLGI5X1503L-000NLGI85X1503S-000NLGI5X1503S-000NLGI8
Статус продуктаВ производстве (Рекомендуется для новых разработок)В производстве (Рекомендуется для новых разработок)В производстве (Рекомендуется для новых разработок)В производстве (Рекомендуется для новых разработок)В производстве (Рекомендуется для новых разработок)В производстве (Рекомендуется для новых разработок)
N123456
Код корпуса производителяNLG10NLG10NLG10P1NLG10P1NLG10P1NLG10P1
Parameters / Models5X1503-000NLGI5X1503-000NLGI85X1503L-000NLGI5X1503L-000NLGI85X1503S-000NLGI5X1503S-000NLGI8
Temperature GradeIIIIII
  • Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal
На английском языке: Datasheet IDT 5X1503
