Datasheet IDT 5L1503-000NVGI — Даташит
ПроизводительIDT
Серия5L1503
Модель5L1503-000NVGI
Программируемый генератор тактовых импульсов MicroClock
Datasheet 5L1503
PDF, 417 Кб, Язык: анг., Версия: 20190619, Файл закачен: 14 авг 2019, Страниц: 29
MicroClock Programmable Clock Generator
34 предложений от 13 поставщиков
Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов
5L1503-000NVGI
Renesas
65 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5L1503-000NVGI
от 115 ₽
5L1503-000NVGI
Renesas
128 ₽
5L1503-000NVGI
Renesas
335 ₽
5L1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с внешним основным кристаллом или тактовым входом.
Устройство допускает до 3 уникальных частотных выходов. 5L1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и DCO с чрезвычайно низким энергопотреблением для поддержки системной даты/времени, сохраняя часы на частоте 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5L1503S также может поддерживать выход распределенной синхронизации для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. 5L1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS с VDDO1.8V, а также различные амплитудные тактовые сигналы. Поддерживается маломощный тактовый сигнал 32.768 кГц с потреблением тока всего менее 1 мкА для системных опорных тактовых сигналов RTC.
Код корпуса производителяNVG10
Temperature GradeI
  • Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator
5L1503000NVGI, 5L1503 000NVGI
На английском языке: Datasheet IDT 5L1503-000NVGI
