Datasheet IDT 5L1503S-000NVGI8 — Даташит
ПроизводительIDT
Серия5L1503
Модель5L1503S-000NVGI8
Программируемый генератор тактовых импульсов MicroClock
Datasheet 5L1503
PDF, 417 Кб, Язык: анг., Версия: 20190619, Файл закачен: 14 авг 2019, Страниц: 29
MicroClock Programmable Clock Generator
MICROCLCK PROGRAM CLCK GENERATOR
5L1503S-000NVGI8
Renesas
18 ₽
5L1503S-000NVGI8
Renesas
125 ₽
5L1503S-000NVGI8
Renesas
Hi-Tech Circuit Group
5L1503S-000NVGI8
5L1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с внешним основным кристаллом или тактовым входом.
Устройство допускает до 3 уникальных частотных выходов. 5L1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и DCO с чрезвычайно низким энергопотреблением для поддержки системной даты/времени, сохраняя часы на частоте 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5L1503S также может поддерживать выход распределенной синхронизации для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. 5L1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS с VDDO1.8V, а также различные амплитудные тактовые сигналы. Поддерживается маломощный тактовый сигнал 32.768 кГц с потреблением тока всего менее 1 мкА для системных опорных тактовых сигналов RTC.
Код корпуса производителяNVG10
Temperature GradeI
  • Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator
5L1503S000NVGI8, 5L1503S 000NVGI8
На английском языке: Datasheet IDT 5L1503S-000NVGI8
