Datasheet TT Electronics HM66M-703R3LFTR13 — Даташит
| Производитель | TT Electronics |
| Серия | HM66M |
| Модель | HM66M-703R3LFTR13 |
HM66M представляет собой экранированные миниатюрные низкопрофильные индукторы SMD с сердечником из ферритового материала.
SMD power inductor
| HM66M-703R3LF TT Electronics | 108 ₽ | ||
Характеризуется низкими потерями на высоких частотах. HM66M разработан специально для источников питания и преобразователей частоты, работающих с быстропереключающимися силовыми полупроводниками на основе GaN. Новая силовая индуктивность оптимизирована для диапазона частот от 700 кГц до 4 МГц. HM66M предназначен для использования в системах с частотой переключения до 4 МГц и рабочей температурой до 125°C. Деталь может быть изготовлена по индивидуальному заказу и рассчитана на температуру до 155°C в тех случаях, когда это необходимо.
Эта серия имеет широкий диапазон индуктивностей и размеров корпусов. Деталь имеет низкий профиль (Hmax: от 3,0 до 4,1 мм). Он экранирован и обеспечивает высокий ток насыщения при низком сопротивлении постоянному току. HM66M идеально подходит для приложений с высокой плотностью мощности, где температура окружающей среды превышает 85°C. К таким приложениям относятся высокоэффективные преобразователи постоянного тока, использующие высокие частоты переключения до 3 МГц, а также фильтры электромагнитных помех и нижних частот постоянного тока, используемые на промышленном, медицинском и телекоммуникационном рынках.
- Рабочая температура от -40°C до 125°C
- Максимальный номинальный ток 10 ампер
- Максимальное значение индуктивности 680 мкГенри
- Повышение температуры, максимум 40°C
- Рабочая частота до 4 МГц
- Магнитно экранированный
- Низкий профиль — от Hmax: от 3,0 до 4,1 мм в зависимости от размера корпуса.
- HM66M-60100LFTR13 HM66M-60101LFTR13 HM66M-60120LFTR13 HM66M-60150LFTR13 HM66M-60151LFTR13 HM66M-601R2LFTR13 HM66M-60220LFTR13 HM66M-60221LFTR13 HM66M-602R2LFTR13 HM66M-60330LFTR13 HM66M-60331LFTR13 HM66M-603R3LFTR13 HM66M-60470LFTR13 HM66M-60471LFTR13 HM66M-604R7LFTR13 HM66M-60680LFTR13 HM66M-60681LFTR13 HM66M-606R8LFTR13 HM66M-60820LFTR13 HM66M-70100LFTR13 HM66M-70101LFTR13 HM66M-70150LFTR13 HM66M-70151LFTR13 HM66M-70180LFTR13 HM66M-70220LFTR13 HM66M-70221LFTR13 HM66M-70330LFTR13 HM66M-70331LFTR13 HM66M-703R3LFTR13 HM66M-70470LFTR13 HM66M-70471LFTR13 HM66M-704R7LFTR13 HM66M-70680LFTR13 HM66M-70681LFTR13 HM66M-706R8LFTR13 HM66M-84100LFTR13 HM66M-84101LFTR13 HM66M-84120LFTR13 HM66M-84121LFTR13 HM66M-84150LFTR13 HM66M-84180LFTR13 HM66M-841R0LFTR13 HM66M-841R5LFTR13 HM66M-841R8LFTR13 HM66M-84220LFTR13 HM66M-84270LFTR13 HM66M-842R2LFTR13 HM66M-842R5LFTR13 HM66M-84330LFTR13 HM66M-84390LFTR13 HM66M-843R3LFTR13 HM66M-843R8LFTR13 HM66M-84470LFTR13 HM66M-844R7LFTR13 HM66M-84560LFTR13 HM66M-845R2LFTR13 HM66M-84680LFTR13 HM66M-846R8LFTR13 HM66M-847R0LFTR13 HM66M-84820LFTR13 HM66M-848R2LFTR13
- Electromagnetics
HM66M703R3LFTR13, HM66M 703R3LFTR13
