Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62800YKAR — Даташит
СерияTPS62800
МодельTPS62800YKAR
Вход 1,8 В - 5,5 В, миниатюрный, понижающий преобразователь со сверхнизким током Iq 1 А в корпусе размером 1,05 x 0,70 мм 6-DSBGA -40 to 125
TPS6280x 1.8-V to 5.5-V, 0.6A / 1-A, 2.3-µA IQ Step Down Converter 6-Pin, 0.35-mm Pitch WCSP Package datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2018
Pin6
Package TypeYKA
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
Маркировка-
Width (мм)0.7
Length (мм)1.05
Thickness (мм)0.4
Approx. price0.55 | 1ku US$
Control modeDCS-Control
Duty cycle(Max)100 %
Основные особенностиEnable,Forced PWM,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Over Current Protection,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.0023 мА
Operating temperature range-40 to 125 C
Package GroupDSBGA|6
Package size: mm2:W x LSee datasheet (DSBGA) PKG
Regulated outputs1
Switching frequency(Max)4000 kHz
Switching frequency(Min)4000 kHz
Switching frequency(Typ)4000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)0.775 В
Vout(Min)0.4 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62800EVM-892
    Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • A Topical Index of TI Low Power Buck DC/DC Application Notes
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2018
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin t
    PDF, 532 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2017
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters
    PDF, 527 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2018
Серия: TPS62800 (2)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Step-down (buck) > Buck converters (integrated switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62800YKAR
