Datasheet Monolithic Power Systems MP28300GG — Даташит
Производитель | Monolithic Power Systems |
Серия | MP28300 |
Модель | MP28300GG |
300 мА, 5,5 В, 500 нА, сверхнизкий Iq, синхронный, понижающий преобразователь плюс 100 мА LDO
300mA, 5.5V, 500nA, Ultra-Low Iq, Synchronous, Step-Down Converter plus 100mA LDO in 2x2 QFN
![]() 9 предложений от 8 поставщиков , ULTRA-LOW 500NA IQ, WIDE INPUT 2 | |||
MP28300GG-Z | 62 ₽ | ||
MP28300GG-Z Monolithic Power Systems | 62 ₽ | ||
MP28300GG-Z Monolithic Power Systems | 180 ₽ | ||
MP28300GG-P Monolithic Power Systems | по запросу |
MP28300 — это монолитный блок управления питанием, содержащий 300 мА, высокоэффективные, понижающие, импульсные преобразователи и 100 мА LDO-регулятор.
Ток покоя наноампер обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность, когда ток нагрузки падает в диапазоне мкА. При минимальном входном напряжении всего 2 В MP28300 позволяет системе работать напрямую от батареи. Схема управления с постоянным временем включения обеспечивает быстрый переходный отклик, высокую эффективность при малой нагрузке и требует минимальной емкости. Регулирование можно сделать жестким, интегрировав усилитель ошибки для коррекции выходного напряжения. 100 мА LDO-регулятор обеспечивает простую настройку системы с чистым выходным напряжением. Контакты CTRL управляют функциями включения/выключения и выбора выходного напряжения. Функции защиты от сбоев включают блокировку при пониженном напряжении (UVLO), защиту от перегрузки по току (OCP) и тепловое отключение. MP28300 требует минимального количества легкодоступных стандартных внешних компонентов и выпускается в небольшом корпусе QFN-12 (2 мм x 2 мм).
- MP28300GG
- Converters
